jingweizhaoyu 2011-03-23 11:14:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 503查看 5回答
屋面板問題
坡屋面板在兩塊或幾塊厚度不相同時,不能合并不能分割,那斜板怎么確定?謝謝
已采納同意樓上觀點,可以先畫成一塊、繪制完成后進行分割修改等
2011-03-23 13:38:14
用三點定義斜板
2011-03-26 13:04:17
屋面板是可以分割的,分割后分別設置標高。
2011-03-23 11:17:33
首先定義好斜板,然后再分別修改不同板厚的屬性
2011-03-23 11:17:17
不同厚度的屋面板可以分割也可以合并,分割或合并之后在定義斜板
2011-03-23 13:43:34
