微塵 2011-03-23 10:17:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 395查看 10回答
檐高如何確定 ?是建筑標(biāo)高嗎?
None
(10)
檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。一樓說的正確 ,可以給分
2011-03-26 14:50:18
2012-11-30 08:08:05
檐高是建筑物頂層現(xiàn)澆板底
2011-03-23 10:24:44
檐高,是指室外地坪至屋面檐口板的高度。
2011-03-23 10:25:22
檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計地坪標(biāo)高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2011-03-23 10:24:20
檐高是指設(shè)計室外地坪到屋檐底的高度。建筑標(biāo)高一般是從室內(nèi)正負(fù)零開始計算的。
2011-03-23 10:30:20
回答:檐高是指室外設(shè)計地坪到檐口的高度。
2011-03-23 10:40:48
檐高如何確定 ?是建筑標(biāo)高嗎? 房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設(shè)計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預(yù)算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用。建筑物檐高是指設(shè)計室外地坪至建筑物檐口底的高度。
2011-03-23 10:25:21
檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。 建筑物檐高以室外設(shè)計地坪標(biāo)高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 遼寧省2008定額規(guī)定: 八、本定額建筑物檐高:是指從室外自然地坪至檐口滴水的高度。突出屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間、女兒墻等均不計入檐口的高度之內(nèi)。斜(坡)屋面的檐高是按自然室外地坪至斜(坡)屋面的平均高度計算。
2011-03-23 11:03:44
房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設(shè)計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預(yù)算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費。(注:浙江省03版定額) 具體計算方法如下: 檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計地坪標(biāo)高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; 1、外挑檐溝的,按檐溝底標(biāo)高到室外地坪為準(zhǔn),有多個外檐溝的,按不同高度區(qū)別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準(zhǔn); 2、沒有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準(zhǔn); 3、沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(zhǔn)(如伸出外墻的平、斜挑檐) (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 檐高決定工程類別等,所以對預(yù)結(jié)算主要表現(xiàn)在“工程類別”等取費費率上。
2012-08-13 10:17:29
