Move 2011-03-23 07:54:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 3回答
這樣的折梁怎么處理?
這樣的折梁怎么處理?
已采納直接在圖形中按照梁構(gòu)件設(shè)置即可,也可以在計(jì)算設(shè)置中框架梁構(gòu)件中設(shè)置一下節(jié)點(diǎn)及計(jì)算規(guī)則。
2011-03-23 08:01:14
你好:這種折梁的主筋軟件里可以處理,在設(shè)置里定義一下就可以了,附加的箍筋在單構(gòu)件里加上去或者是在編輯鋼筋里添加上去也行。
2011-03-23 08:29:48
這樣的折梁也可以按照斜板只能布置,你可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面修改成你圖紙上要求的,箍筋可以在單構(gòu)件中補(bǔ)充輸入。
2011-03-23 08:58:56
