大母指 2011-03-22 23:53:15 | 廣東省 云翻樣 | 812查看 1回答
剪力墻鋼筋水平筋下面部分間距是150上面部分是200問如何設置
已采納廣聯達軟件剪力墻鋼筋的輸入方法有很多種,在軟件中按“F1”鍵,點擊索引,再輸入“剪力墻”搜索后,點擊墻鋼筋輸入方法,就可以查看到有關剪力墻鋼筋輸入的各種格式及相關說明。 比如:2A16@150[1500]/2A16@200[1500] ——這種格式應該能滿足您的要求。英文輸入模式的中括號內的數字,是水平筋的布置范圍,/ 之前為墻下部,/ 之后為墻上部 。
2011-03-23 03:39:43
