悅影 2011-03-22 22:37:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 537查看 3回答
給水管問題
室內(nèi)外給排水以室外第一個檢查井為界,檢查井以內(nèi)為室內(nèi),檢查井以外為室外,如果沒有檢查井的以墻外1.5m為分界線、、、,,,, 1.5M是指外墻到管的距離!還是管的長度!、、、 室外管是圖的紅色部分? 還是外面的管剪掉綠色的!問題補充:那就管的長度了!是不!為何有地人說的是距離?郁悶!我老師也是這樣算的!
已采納是指從外墻外皮開始,管向外伸1.5米范圍內(nèi)的為室內(nèi)管道。無論是何種形式,是指外墻皮外1.5米的管算室內(nèi),其余的是室外的。
2011-03-22 22:41:38
室內(nèi)外管道分界處的接口,都是最后才施工。在初期一般不好確定做法。故規(guī)定以距離外墻皮1.5m分界,為后期的施工預留一定的工作面寬度。如樓主圖所示,若將來需在室內(nèi)外管道接口處增設(shè)檢查井,則圖中綠色部分距墻500的距離則有些捉襟見肘。所以圖中紅色部分應(yīng)為是外管道。
2011-03-22 22:54:48
按進水管入墻的位置的1.5米為界。
2011-03-22 22:40:29
