52****@qq.com 2011-03-22 18:58:31 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2088查看 3回答
打印報表時建單位工程報表表頭上同時有項目名稱、單項工程名稱
打印報表時建單位工程報表表頭上沒有項目名稱、單項工程名稱裝訂整理不便。問題補充:多打了個“建”字
1.進入【報表】——【報表設計】界面; 2.在【報表設計】——【頁面設置】(這按鈕在窗口的左下角); 3.添加“+{標段名稱}”(不含雙引號,可以先右鍵插入變量,選擇標段名稱,在輸入+號),退出保存; 4.請查看你修改的單位工程報表,應該是“項目名稱+單位工程名稱”的設置。
2011-03-22 20:49:31
你在相應的工程信息輸入上述信息,就會有的,如果沒有,使用報表編輯功能就能實現你的愿望。
2011-03-22 20:27:00
報表設計中改工程名稱就是了。
2021-12-16 08:50:22
