天天 2011-03-22 17:27:06 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2772查看 3回答
北京農(nóng)民工工傷保險費用
農(nóng)民工工傷保險費用按照計算公式計算時費用是個固定值,各家投標單位都樣,是否可以一樣,如果要不一樣怎么調(diào)整
這看招標文件規(guī)定。
2011-03-29 14:15:41
如果想不一樣只有在工期上修改一下,工期有差別,農(nóng)民工工傷保險費就有區(qū)別了
2011-03-22 17:41:13
農(nóng)民工工傷保險是根據(jù)市政府的相關(guān)文件來計取的,有強制性文件要求的。一般是不能低于標準要求的。如果是想修改標準費率,可以調(diào)整一下計取的基數(shù)即可。也就是要調(diào)整工程的人工日或工程造價了。
2011-03-23 08:29:02
