j26512448 2011-03-22 17:10:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1929查看 6回答
關(guān)于計(jì)算樓地面防水的問題
樓地面的凈面積+立面卷起面積 可是發(fā)現(xiàn)軟件計(jì)算的時(shí)候都計(jì)算了一個(gè)<加門洞口水平開口面積 也就是0.2*門長。這個(gè)需要計(jì)算嗎?有依據(jù)嗎?翻了定額沒發(fā)現(xiàn)
(6)
已采納應(yīng)該說有一定的爭議性,按實(shí)際計(jì)算是不能列入計(jì)算。如果當(dāng)?shù)囟~對地面的計(jì)算,有“不扣除間壁墻和0.3m2以內(nèi)的柱、跺、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。”那么計(jì)算也是合理的。畢竟這個(gè)量是不多,列入計(jì)算或者扣減也都是可能的。
2011-03-22 17:17:42
這個(gè)計(jì)算的方法是正確的,雖然門洞口處沒有卷起,但是洞口處防水的要平鋪過去, 實(shí)際施工也是這樣的
2011-03-26 16:27:34
樓地面防水應(yīng)該計(jì)算加門洞口水平開口面積。
2011-03-25 09:04:17
清單的規(guī)則一般都是尊重實(shí)際做法的,應(yīng)該加門洞口水平開口面積。
2011-04-06 17:43:54
防水面積是按圖實(shí)際面積計(jì)算的,所以樓地面防水應(yīng)該計(jì)算加門洞口水平開口面積,定額沒有說是不扣或要扣什么。
2011-03-22 17:23:49
1、樓地面防水應(yīng)該計(jì)算加門洞口水平開口面積;
2011-03-22 17:15:36
