juanxincai 2011-03-22 16:10:50 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1207查看 7回答
廣聯達GBG8.0為何打不開?
我筆記本上面裝的GBG8.0和GBQ3.0直接雙擊文件打不開,會出現如附圖提示,但是先打開GBG8.0或者GBQ3.0程序,再從程序的“打開文件”中選擇要打開的文件就開以了,這樣是可以用,但很不方便,況且正常情況不應該是這樣子的問題補充:重裝GBG8.0后還是不行,怎么辦呢
(7)
已采納這個應該是軟件安裝的時候(000AC448、000B12FC)寫入注冊表錯誤,首先應該將安裝的軟件在注冊表中刪除,然后將注冊表修復,再重新安裝一下軟件。 如果還是出現上述情況,建議您重做一下系統,如果重做系統之后還是出現這種情況,那么很有可能是硬件上的問題,不過這種情況還是比較小的,既然是WIN7,所以應該是新電腦。(我曾經碰到過由于硬件問題導致這類問題的發生) -----------------------------------------------華麗的分割線---------------------------------------- 希望我的回答您能滿意(@-@)
2011-03-23 17:22:55
是不是裝其他程序的時候把3.0和8.0的某一程序改了
2011-03-22 17:39:51
是不是你的電腦不能同時那樣打開啊 那我就不清楚了,不好意思,幫不了你了!
2011-03-22 22:20:54
是不是你的電腦不能同時那樣打開啊 。
2011-03-24 17:50:56
這個你看你的加密鎖驅動裝好了嗎 3.0的版本好像是這樣的 能打開就對了
2011-03-22 16:12:58
應該是安裝程序出錯,你把注冊表里的GBG8。0刪除后,再安裝看看
2011-03-23 12:09:50
您好,您的電腦系統是不是WINDOW7系統的?WINDOW7系統由于系統權限的問題,軟件不能雙擊打開,要點右鍵以管理員身份運行就可以了。
2011-03-23 14:06:46
