lunacy51 2011-03-22 15:31:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1588查看 7回答
這種集水坑應(yīng)該怎么畫?
RT.問題補(bǔ)充:應(yīng)該選用哪種集水坑模式 并且具體應(yīng)該怎么設(shè)置?
(7)
根據(jù)設(shè)計(jì)定義兩個(gè)集水坑,各自輸入設(shè)計(jì)參數(shù),然后按設(shè)計(jì)的平面位置畫圖布置即可,軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行扣減計(jì)算的,如有疑問,匯總計(jì)算后點(diǎn)查看計(jì)算式及三維扣減就清楚了。
2011-03-22 18:11:04
繪制好筏板之后,首先建立好第一個(gè)集水坑畫上,定義時(shí)就根據(jù)圖紙上錄入了(比如坑尺寸、出邊距離、板厚、標(biāo)高等),然后再定義好第二個(gè)集水坑畫到圖上相應(yīng)位置,匯總計(jì)算過后查看計(jì)算式時(shí)能夠發(fā)現(xiàn)軟件自動(dòng)考慮扣減。
2011-03-22 18:06:13
可以按照不同的集水坑設(shè)置后重疊布置即可。
2011-03-25 08:20:56
廣聯(lián)達(dá)有這種處理方法,你可以查閱使用手冊(cè)哈。
2011-03-22 16:30:12
可以按二個(gè)集水坑定義
2011-03-22 15:33:56
這種集水坑應(yīng)該怎么畫? 我的回答:選擇兩個(gè)與圖示集水坑相近的類型來輸入,軟件可以自動(dòng)扣減的。
2011-03-22 16:42:08
用筏板變截面計(jì)算。
2011-03-23 15:33:18
