suili0412 2011-03-22 14:51:08 | 遼寧省 其他專業 | 2555查看 3回答
直埋保溫管接口保溫問題
您好: 我想請教您一個關于熱力管網的問題,直埋保溫管接口保溫數量是不是應該有兩部分組成,一個是管道之間的接口保溫,另一個是管件與管道的接口保溫啊?比如管道接口保溫數量是20個,熱力管網還含有10個彎頭,那么總的保溫接口數量應該是20+10*2=40個,對么?謝謝
已采納直埋保溫管接口保溫數量是不是應該有兩部分組成,一個是管道之間的接口保溫,另一個是管件與管道的接口保溫啊?比如管道接口保溫數量是20個,熱力管網還含有10個彎頭,那么總的保溫接口數量應該是20+10*2=40個,這是對的。應該這樣計算。
2011-03-22 14:54:18
單獨計算接口工程量時你理解是對的,套保溫管件和保溫管道安裝時這些已經包含了。
2011-03-24 06:29:36
是的 這個感覺是個病句,沒有說清到底計算不計算保溫接頭的費用啊。誰能說清楚呢
2025-04-02 14:01:20
