  • 山西省2005定額中泛水
    在山西省2005定額中,關于泛水的只有A7-75一項,是不是所有的泛水做法就套著一項就可以?泛水的工程量怎么算?只算鐵皮的還是找平層防水層都的算,泛水的高度如果沒有要求的話按250高嗎?例如鐵皮防水是用長度*250的面積量嗎?
  • 在山西省2005定額中,關于泛水的只有A7-75一項,是不是所有的泛水做法就套著一項就可以 是的。 泛水的工程量怎么算? 按照圖示尺寸展開面積按平方米計算。 只算鐵皮的還是找平層防水層都的算,泛水的高度如果沒有要求的話按250高嗎? 找平層,防水層另外計算工程量,套取相應的子目。不是這樣的,看圖1.這里有個折算表,按照表中數據計算工程量。 就是如果有圖紙提供的尺寸就按照展開面積計算工程量單位是平方米。 如果沒有圖紙提供的尺寸,就按照這個表折算。
    找平層
    2011-03-22 17:13:48
主站蜘蛛池模板: 花莲市| 邢台市| 南昌市| 武山县| 寿阳县| 肥乡县| 临沭县| 民县| 林州市| 临海市| 安多县| 富民县| 鹤庆县| 方山县| 宿迁市| 大石桥市| 德阳市| 西吉县| 印江| 城步| 新津县| 洪湖市| 彭山县| 敦化市| 西平县| 龙岩市| 阿巴嘎旗| 道真| 合川市| 淳安县| 玛曲县| 南召县| 东宁县| 遂溪县| 泊头市| 濮阳市| 承德县| 焦作市| 罗平县| 贡嘎县| 大理市|
