ehddyinda 2011-03-22 13:51:40 | 浙江省 其他專業 | 1812查看 4回答
水泥砂漿含量
本人新手,碰到這樣一個疑惑。浙江03定額10-41如圖,定額含量里面的7水泥砂漿1:3消耗量為0.022,是不是意思就是它這個水泥砂漿的厚度為20mm,如果是的話,如果清單要求結合層為30mm,那我直接改這個消耗量就可以了?
已采納浙江03定額10-41如圖,定額含量里面的7水泥砂漿1:3消耗量為0.022,是不是意思就是它這個水泥砂漿的厚度為20mm,如果是的話,如果清單要求結合層為30mm,那我直接改這個消耗量就可以了,你的理解是對的。
2011-03-22 13:58:31
這個要看你的定額編號是以多少為單位了,比如你的單位是100m2,定額含量里面的7水泥砂漿1:3消耗量為0.022,就是說100m2里面含0.022m3的1:3的水泥砂漿,0.022是以立方為單位的,消耗量是不能隨便改的
2011-03-22 14:02:15
意思就是它這個水泥砂漿的厚度為20mm,如果清單要求結合層為30mm,那我直接改這個消耗量就可以了。
2011-03-23 11:40:34
浙江03定額10-41如圖,定額含量里面的7水泥砂漿1:3消耗量為0.022,是不是意思就是它這個水泥砂漿的厚度為20mm,如果是的話,如果清單要求結合層為30mm,那我直接改這個消耗量就可以了,你的理解是對的。 支持
2011-03-24 14:07:27
