gl633633663 2011-03-22 13:22:57 | 重慶市 加密鎖 | 847查看 4回答
在運行冒險島網(wǎng)絡(luò)游戲的時候不能打開廣聯(lián)達,提示檢測不到加密鎖,程序?qū)⒆詣雨P(guān)閉
在運行冒險島網(wǎng)絡(luò)游戲的時候不能打開廣聯(lián)達,提示檢測不到加密鎖,程序?qū)⒆詣雨P(guān)閉. 請問有什么解決辦法沒 。問題補充:加密鎖是一直插著的,只要開了游戲,就打不開廣聯(lián)達。 如果先開廣聯(lián)達不關(guān),再開游戲,廣聯(lián)達就可以繼續(xù)用。.
已采納不運行網(wǎng)游時能打開的話,那你只能換著插口試試了,好久沒碰網(wǎng)游了,懷念阿。 那你只能先開好廣聯(lián)達了,再進游戲,你應(yīng)該沒開什么輔助程序吧,這種沖突估計沒什么好的解決辦法了。
2011-03-22 13:28:11
可能你的軟件加密鎖有沒有插上電腦!還有你的軟件加密鎖驅(qū)動有沒有安裝!
2011-03-22 13:23:48
插口估計沖突 建議換個端口試試 要是不行就找重裝系統(tǒng)軟件試試
2011-03-22 14:46:10
那就先開廣聯(lián)達,再開游戲。 那么費勁干嘛,工作的時候不玩游戲,游戲的時候不工作!真不行,再弄個電腦,一臺玩游戲,一臺畫圖!
2011-03-22 15:00:46
