wearegod 2011-03-22 11:22:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1445查看 4回答
打斷梁后,改其中一部分梁的屬性,其他同類型的梁的屬性跟著變怎么辦?
因為一段梁其中一部分的 鋼筋不同,所以打斷后該,但是改后其他 部分的梁也跟著變屬性. 怎么辦???
已采納在原位標(biāo)注中下面的表格中直接修改修要修改的梁跨信息就可以。
2011-03-22 11:24:27
打斷后還得和并不合并是2個梁啊
2011-03-22 11:26:12
一根梁不應(yīng)該分開成兩段來分別繪制,而是應(yīng)該畫成一根梁,配筋不同處再按設(shè)計修改原位標(biāo)注。 如果本來就是非同名梁,那你可以修改其中一個的名稱再改屬性,出現(xiàn)你說的情況是因為你修改的屬性是共有屬性(藍(lán)色字體的屬性)
2011-03-22 11:35:26
屬性有私有屬性和共有屬性,修改共有屬性,同名構(gòu)件都會修改,私有屬性修改只修改選定構(gòu)件
2011-03-22 12:41:09
