  • 怎么將屋面斜度百分比切換成度數
    有些圖紙中的傾斜說明都是百分比,例如1%,2%,它是傾斜幾度呢? 有沒有什么表說明?
    定額規范中屋面及防水工程分部里有詳細說明。 百分比表示坡度,是指該坡高度差與該坡跨長(即其水平投影沿坡方向的長度)之間的比值。也就是沿坡方向的垂直截面——直角三角形中兩直角邊的百分比值:(短直角邊長度:長直角邊長度)*100% 比如2%坡度,如果其最低處標高為3米,坡長的水平投影長度(跨長)為12米,則其最高處的標高應該為:0.02*12+3=3.24米。 實際施工時如果用角度做參考來放坡,顯然極不方便,而且用角度來計算標高,就得需要三角函數表,沒事誰會帶著三角函數表到處跑呢?再說了,放坡時通常不知道坡長是多少,但坡底的長度(跨長)肯定是知道的。所以通常用百分比值來表示坡度比較實用。
    2011-03-22 11:53:23
  • 利用三角函數轉換。也可以查表。有表。 定額說明上會有,或者在定額編制與應用教材上。
    2011-03-22 11:18:24
  • 你利用三角函數算一下,查函數表不就知道了。 100米高2米能不能看成三角型,三角函數會不會計算,計算的值會不會查三角函數。
    2011-03-22 11:20:37
主站蜘蛛池模板: 双辽市| 沙湾县| 庆阳市| 浦城县| 武穴市| 讷河市| 陇南市| 大名县| 饶阳县| 手机| 尉氏县| 合江县| 耒阳市| 牡丹江市| 西乌珠穆沁旗| 历史| 唐山市| 宁河县| 精河县| 奇台县| 淳化县| 阿图什市| 江达县| 青川县| 偃师市| 军事| 巫溪县| 鄢陵县| 庐江县| 永清县| 灵台县| 邛崃市| 台南县| 永川市| 南昌县| 九台市| 镇康县| 潢川县| 河曲县| 台北市| 炎陵县|
