讀你 2011-03-22 09:38:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 537查看 2回答
請問伐板基礎下反梁人工挖土方給工作面嗎
我們干的工程伐板基礎下反梁人工挖土方給工作面嗎,按多少給有放坡嗎
已采納1、不用給工作面,因為實際是按照下反梁的尺寸及形狀直接挖好灌注混凝土時就不用支模了; 2、下反梁澆注時下梁一體,如果支模那就無法取出了,通常是不支模的;
2011-03-22 09:57:25
肯定是要給的,因為需要支模板,所以需要工作面,放坡系數是不會給的,一般梁的高度不會超過土方需要計算放坡系數的深度的。 這是應該的,定額計算規則就是這樣的。 因為在砌筑地胎模的時候是需要工作面的。
2011-03-22 09:45:58
