ma****@sina.com 2014-09-23 14:33:14 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2466查看 1回答
抗震計算設防烈度和抗震措施設防烈度的區別?
結構說明的描述是:抗震計算采用的抗震設防烈度為6度,抗震措施采用的設防烈度為7度。 請問:GGJ中,應該按6度,還是7度設置?
已采納根據規范要求,這個應該按7度考慮。抗震措施(規范2.1.10條):除地振作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,包括抗震構造措施。抗震設防標準各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,應符合下列要求: 1 標準設防類,應按本地區抗震設防烈度確定其抗震措施和地振作用,達到在遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕遇地振影響時不致倒塌或發生危及生命安全的嚴重破壞的抗震設防目標。 2 重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基礎的抗震措施,應符合有關規定。同時,應按本地區抗震設防烈度確定其地振作用。 3 特殊設防類,應按高于本地區抗震設防烈度提高一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施。同時,應按批準的地振安全性評價的結果且高于本地區抗震設防烈度的要求確定其地振作用。??? 注意第二條。。
2014-09-24 18:12:52
