水泡0oo 2011-03-22 00:55:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2316查看 3回答
這個表是什么意思?
這是一個直徑700的檢查井的圖紙中的工程數量表,其中的 砌體 這部分不明白什么意思。井筒/米:這個“米”是指井筒的深度(米)嗎?如果是深度,圖中也沒有標明井的深度,我是想求出井筒的磚砌體積
這是一個直徑700的檢查井的圖紙中的工程數量表,其中的 砌體 這部分不明白什么意思。井筒/米:這個“米”是指井筒的深度(米)的,如果是深度,圖中也沒有標明井的深度,想求出井筒的磚砌體積,就要按照你選定的“檢查井”的型號后就可確定了。
2011-03-22 06:29:04
這張圖和這個表格標的很清楚:1、D200的管徑流槽砌磚是0.05m3。 2、井筒D200管徑的砌磚是0.71m3。3、砼多少真是標的很清楚。4、砂漿抹面我感覺是平方米。 注:井筒一般都是按體積套定額組價的,或按型號組價,不用單獨計算
2011-03-22 09:05:20
1、D是代表井通過的管道的管徑; 2、井筒/米是對應的管徑的井的磚砌體的立方數,即每米管道對應的管道井的砌體立方數,如10米管道,則管井應砌7.1立方砌體; 3、100號混凝土,即每米管井的墊層的混凝土量;
2011-03-22 10:08:06
