  • 不規則暗柱怎樣畫
    None
  • 方法有如下幾種: 1、新建異形暗柱,在彈出來的“多邊形編輯器”窗口,參考設計圖要求,首選定義好網格線,然后以網格線為坐標紙繪制出暗柱的截面后點擊“確定”關閉該窗口。 修改該暗柱屬性里的“截面編輯”欄,將“否”改為“是”,在彈出的“截面編輯”窗口里修改縱筋、箍筋信息后,分別點擊“布置縱筋”——角筋與邊筋、“布置箍筋”——矩形的箍筋與直線的拉筋,(多試幾次就知道該怎么布置了)。 網格線的定義有兩各方式(多邊形編輯器窗口內有提示): 第一種:軟件默認的方法,即 網格線間距*網格線根數 ,如50*80,意思是間距50的網格線共80根。 第二種:這一種方式比較常用,方便繪圖。即 間距1,間距2,間距3,... 等 。 各間距間用“,” (英文短號)分隔。 2、其實,還有更方便的方法來繪制不規則暗柱:CAD識別——識別柱大樣,鋼筋信息或鋼筋布置方式不一定識別得準確,但截面形狀絕對能正確的識別出來。如果CAD圖里該暗柱截面各邊長有尺寸標注,則識別時就非常簡單,如果該暗柱截面標注不夠詳細,則導入該暗柱大樣時就必須讓實際尺寸與標注尺寸相等,才能正確識別出暗柱截面各邊的邊長。 CAD識別柱大樣時,只要設計圖中該暗柱的名稱是標準暗柱名,軟件會自動識別為暗柱類構件。如果只有大樣圖卻無名稱標注或名稱標注距離圖太遠,軟件有可能識別為框架柱。不過這也不要緊,可以利用繪圖界面中的右鍵菜單——修改構件圖元名稱,這一功能將其改為暗柱類構件。 3、繪制好剪力墻后,進入暗柱繪圖界面,任選一個暗柱構件,點擊菜單項中“按墻位置繪制柱”,分別以四條剪力墻交點為起始點繪制出四根截面為矩形(顏色為深籃色)的暗柱后再點鼠標右鍵確定(顏色變為粉紅色),軟件自動將該四根暗柱合并為一根暗柱,并新建該暗柱構件(自動命名)。然后進入定義界面選中該異形暗柱,將“截面編輯”中的“否”改為“是”后,修改暗柱截面尺寸為設計圖要求的暗柱尺寸,并布置該暗柱的鋼筋(方法同前介紹,因暗柱截面尺寸為私有屬性,這里修改尺寸后繪圖界面里的該暗柱圖元截面不會改變,解決辦法:刪掉該圖元后重新布置即可)。——本辦法取自于“斗.”朋友的創意。 OK !
    2011-03-22 00:29:03
  • 回答: 要不就是新建參數化柱;(這里有L型、T型、一字形、十字形、Z型和其他)。 要不就是新建異形柱,在新建參數化柱中也沒用適合圖形的情況下,就用異型柱布置。 你看看自己需要哪一種
    2011-03-22 09:17:28
  • 在新建異型柱中建立模塊。
    2011-03-23 17:32:02
主站蜘蛛池模板: 鲁山县| 临猗县| 沁水县| 泉州市| 宁远县| 尚义县| 林甸县| 遂川县| 辽宁省| 顺昌县| 革吉县| 珲春市| 万载县| 垦利县| 寿光市| 平定县| 巴彦淖尔市| 昭苏县| 民乐县| 丰宁| 湾仔区| 佛教| 革吉县| 确山县| 乐安县| 陵川县| 绵阳市| 武汉市| 健康| 东安县| 玉田县| 北海市| 博爱县| 杭州市| 曲麻莱县| 泾阳县| 常山县| 凉山| 远安县| 彩票| 宝丰县|
