liqiang2010 2011-03-21 16:58:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 2回答
框架柱計算
框架柱按柱表設置后,生成構件,確定后在每層樓畫柱。為何在標準層可以計算柱。而在其他層不能計算,顯示柱重疊。我查了設置的標高沒問題。柱表是按圖紙設計的柱輸入的。
已采納你看看你的樓層設置里面是不是把標準層建為一個層?例如標準層是2至4層,你就在建樓層的時候建了一層標準層,然后在后面的相同層數里面選的3?如果是這樣的話,那么在建立柱子的時候就可能出現布置重復的情況,特別是柱子標高采用的是相對標高的時候,軟件特別容易默認為重復布置,建議你將各個樓層的柱子標高采用絕對標高進行標注。
2011-03-21 19:16:25
還是標高的問題,仔細檢查。
2011-03-21 17:00:54
