風纏云柳 2011-03-21 16:18:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 2回答
怎樣在同一個構件截面布置兩根箍筋
我現在要布置柱子里面的鋼筋,屬于L字型的,一般情況下是布置兩根箍筋,但是現在需要布置3根箍筋,其中一個矩形面上布置兩根。但是參數化布置中沒有這種 我該怎么辦?
已采納在柱子定義界面,其編輯屬性中有一個界面編輯選擇是,在截面編輯中的布置箍筋中選擇矩形直接畫你要布置的箍筋就行。
2011-03-21 16:23:14
在柱子屬性中的“其它箍筋”中設置,如果還是不行就進行單構件輸入
2011-03-21 16:22:57
