realfox@126.com 2011-03-21 15:14:54 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)構(gòu)建里我已經(jīng)輸入鋼筋了,為什么在編輯鋼筋中不出來(lái)工程量呢
鋼筋2009里面,我從原位標(biāo)注里對(duì)構(gòu)件進(jìn)行鋼筋的輸入。匯總完之后,我準(zhǔn)備檢查是否有漏的,當(dāng)我點(diǎn)擊梁時(shí),從編輯鋼筋里面居然沒(méi)有相應(yīng)的量,這是什么原因呢,請(qǐng)求幫忙,謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:我做的順序是先繪制圖,然后再屬性里輸入鋼筋,再原位標(biāo)注,完了就匯總,可最后還是找不見(jiàn)量
已采納正常順序是先繪制—再原位標(biāo)注,不知道你是否按照順序進(jìn)行了。
2011-03-21 15:44:53
先集中標(biāo)注,有進(jìn)行了原位標(biāo)注,匯總計(jì)算,就必然會(huì)有量的。
2011-03-21 15:18:29
