尹翠娟 2011-03-21 14:00:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 2回答
有關計算規則
在GGJ2009中,計算規則中都有那些需要修改呢?圖紙中的那些信息是要在計算規則中修改的?哪些會影響到工程量呢? 謝謝您
已采納抗震等級,砼的標號,鋼筋定尺長度,接頭方式,箍筋計算公式等。其他的,一般按軟件默認的。
2011-03-21 14:04:22
在GGJ2009中,計算規則中都有那些需要修改呢?圖紙中的那些信息是要在計算規則中修改的?哪些會影響到工程量呢? 謝謝您 回復:
2011-03-21 14:06:12
