無限空間 2011-03-21 14:00:24 | 山東省 其他專業 | 1454查看 2回答
請問箅式鋼梯怎么算重量啊?
請問箅式鋼梯怎么算重量啊?
假如采用的是標準圖集的型號,那就簡單了,一般圖集上有相應型號的鋼梯的重量直接使用就可以,如果采用的非標的鋼梯,那就只能根據設計圖紙的具體鋼材的規格、型號等尺寸來計算鋼梯的重量。 需要注意的是 可能鋼梯的欄桿要單獨列項套欄桿定額,而其他部分合并后套鋼梯定額
2011-03-21 18:08:26
請問箅式鋼梯怎么算重量啊? 回復,按鋼筋或鋼板分別計算,然后在匯總到一起,按鋼梯計算
2011-03-21 14:03:26
