泥水工 2011-03-21 13:01:42 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 5回答
大家對于剪力墻計(jì)算馬蹬筋有什么高招
因?yàn)楣こ淘O(shè)計(jì)要求 剪力墻需要計(jì)算馬蹬筋,不知道哪位有高招 簡便快速的解決 我現(xiàn)在用的辦法比較粗糙 就是剪力墻多少混凝土量 直接拿來除統(tǒng)一的墻厚度 但是這樣計(jì)算 暗柱暗梁的混凝土都進(jìn)去了 馬蹬筋也就多了問題補(bǔ)充:在這我想補(bǔ)充一下 是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求墻身做馬鐙撐筋的 所以必須得計(jì)算
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!在特殊要求下剪力墻需要設(shè)馬鐙筋,目前在軟件里面不能直接輸馬鐙筋的信息,您可以用拉筋代替,通過匯總計(jì)算之后,在編輯鋼筋界面把拉筋長度修改為馬鐙筋長度,再鎖定。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-03-22 14:25:28
強(qiáng)力墻沒有使用馬蹬筋的,只有拉結(jié)筋
2011-03-21 13:30:26
馬蹬筋是板鋪雙層鋼筋時(shí)需要架設(shè)的,并不是剪力墻的鋼筋 剪力墻的鋼筋時(shí)拉結(jié)筋,你用剛進(jìn)軟件算應(yīng)該直接扣減的。
2011-03-21 13:43:44
可以定義拉筋
2011-03-21 14:25:59
沒見過剪力墻有拉筋的
2011-03-21 17:37:06
