兔兔就是TUTU 2014-09-14 09:02:40 | 北京市 云翻樣 | 1410查看 6回答
梁的架立筋在原位標(biāo)注時,要標(biāo)嗎?
梁的上部通長筋是2C25+(2C12)圖紙的原位標(biāo)注上沒有標(biāo)架立筋2C12,但是軟件自動標(biāo)出2C12.這個怎么辦?刪除還是留下? 謝謝
(6)
已采納? ?不用刪除。集中標(biāo)注是2C25+(2C12) ?每跨都有2根25的通長筋和2根12的架立筋,原位標(biāo)注是支座上的鋼筋,只在1/3的位置,中間位置就是通長筋和架立筋了。跟原位標(biāo)注沒影響的。
2014-09-14 09:53:29
這個架立筋只要在屬性編輯里面,按照圖紙中的鋼筋信息輸入,2C25+(2C12),這樣就可以了,不用刪除,也不用在原位標(biāo)注了
2014-09-14 17:00:17
2C12是集中標(biāo)注信息,不能刪除
2014-09-14 10:02:05
集中標(biāo)注有架立筋的,原位標(biāo)注平法中每跨都會生成,不能刪除,但原位標(biāo)注中如有跨中筋不同的可以修改。
2014-09-14 10:18:57
梁中部筋位置自動顯示的架立筋就不要去刪除了,如果圖中該位置的原位標(biāo)注與軟件顯示的不同時,就按原圖中的信息進(jìn)行修改好了。
2014-09-14 11:59:21
那個本來就是你集中標(biāo)注信息呀? 不能刪除
2014-09-14 13:28:43
梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在一個圖層里我該如何識別梁
鋼筋梁識別時,由于集中標(biāo)注和原位標(biāo)注是同一個圖層,我識別原位標(biāo)注是集中標(biāo)注也一起識別,
