我是大盜賊 2011-03-20 21:37:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 423查看 3回答
求救 非常急
我的是廣東計價4.0的 安裝的時候全選了深圳03定額和廣州市98修繕定額。為什么打開軟件的時候深圳03和廣州98的都沒有?只有廣東2010和2006定額。求救呀!一棟工程要整體拆除的,只有這兩個定額有的,求救 明天就要交差的。
已采納深圳定額必須是要有購買才行。廣州市98修繕定額,可以按GBG99,它可以獨立套價。在4.0里建立好計價文件后,在下拉中可以采用借用的方法套價,但它與修繕定額的計費方式存在較大的差距。
2011-03-20 22:01:26
你沒有 03 和98 的定額庫,建議你重新裝一下軟件,把定額庫裝全了 你要聯系當地的廣聯達客服才可以的
2011-03-20 21:40:50
是不是你新建工程的時候清單庫選錯了。比如我們湖南地區清單庫選了08清單的話,只能對應06消耗量,要用我們這里的老定額99的話,則需要把清單庫換為2003暫行辦法 那應該就是GXZ說的原因了。他是廣東那邊的,情況也了解些。
2011-03-20 22:02:30
