donghuijuan 2011-03-20 21:15:21 | 河北省 其他專業(yè) | 769查看 3回答
關(guān)于消防報警的
消防的控制模塊,怎么知道它是單輸入還是多輸入?這些控制模塊安裝在配電柜內(nèi),或加壓風(fēng)口上方。規(guī)格是LD-8301/LD-8302.謝謝
已采納消防的控制模塊,怎么知道它是單輸入還是多輸入?這些控制模塊安裝在配電柜內(nèi),或加壓風(fēng)口上方。規(guī)格是LD-8301/LD-8302 LD-8301:單輸入單輸出模塊; LD-8302:雙動作切換模塊,非編碼模塊,與LD-8301配合使用,實現(xiàn)對現(xiàn)場大電流(直流)啟動設(shè)備的控制及交流220V設(shè)備的轉(zhuǎn)換控制,以防由于使用GST-LD-8301型模塊直接控制設(shè)備造成將交流電源引入控制系統(tǒng)總線的危險,不可直接與控制器總線連接,只能由GST-LD-8301模塊控制,因此它也算是單輸入輸出模塊的類型; 1、模塊:在程序設(shè)計中,為完成某一功能所需的一段程序或子程序;或指能由編譯程序、裝配程序等處理的獨立程序單位;或指大型軟件系統(tǒng)的一部分。 模塊有各種類型,如單元操作模塊(換熱器、精餾塔、壓縮機等)、計算方法模塊(加速收斂算法、最優(yōu)化算法等)、物理化學(xué)性質(zhì)模塊(汽液相平衡計算、熱焓計算等)等; 模塊,又稱構(gòu)件,是能夠單獨命名并獨立地完成一定功能的程序語句的集合(即程序代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的集合體)。它具有兩個基本的特征:外部特征和內(nèi)部特征。外部特征是指模塊跟外部環(huán)境聯(lián)系的接口(即其他模塊或程序調(diào)用該模塊的方式,包括有輸入輸出參數(shù)、引用的全局變量)和模塊的功能;內(nèi)部特征是指模塊的內(nèi)部環(huán)境具有的特點(即該模塊的局部數(shù)據(jù)和程序代碼) 2、單輸入輸出模塊只能輸出一組控制信號,接收一組反饋信號; 多輸入輸出模塊則能輸出二組以上控制信號,接收二組以上反饋信號; 3、所以要想知道是單輸入還是雙輸入,只要知道它所控制的信號數(shù)量,就可以判斷; 4、 如:卷簾門控制箱一般情況下是使用雙輸入雙輸出模塊的 應(yīng)急照明控制箱(ALE)內(nèi)的模塊用單輸出但輸入模塊 風(fēng)機模塊其實一般采用是雙切換模塊,由于風(fēng)機要求多線控制,其實是不需要通過雙輸入雙輸出模塊來達(dá)到自動聯(lián)動的,現(xiàn)在的報警設(shè)備中,多線控制就可以滿足手動啟動和自動啟動;
2011-03-24 14:20:19
是輸入輸出模塊。
2011-03-21 09:01:08
一般消防報警的圖例都有標(biāo)準(zhǔn),安裝位置分安裝模式的不同,模塊安裝位置也不一樣,有的在控制箱,有的在終端安裝
2011-03-21 10:31:31
