何靜嬡 2011-03-20 13:49:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1362查看 2回答
請教一個問題:關于定額中“砂井、檢查井”的疑問。
我看到定額是以個來計算的,也便宜,大約100來塊錢一個。 這個檢查井的定額價格不分深淺、大小、方圓、造型的價格嗎? 我這里要算排水管連接的井(有水泥管連接和PVC管連接的),將近2米深,有磚石墊底、混凝土墊層,砌磚部分越靠近地面,就越向圓心縮進。按理來說,100多元遠遠不止不夠。 不知各位是怎樣處理這類問題的?
已采納1、在建筑定額里的檢查井是按不同的材質、做法計算相應的工程量(如:磚、抹灰、井蓋、挖土等內容分別計算),套相應的定額子目,最后匯總計算出來的造價, 2、市政工程中分不同的井的直徑、形狀(圓或方形)是按座計算的, 一般都是按以上兩個定額去計算的
2011-03-20 13:55:15
100元錢的只適合小型的。大于1米的,要按分項套定額計算。
2011-03-20 13:53:01
