水心日 2011-03-20 12:52:33 | 浙江省 其他專業 | 460查看 2回答
浙江樓地面墊層分格子目
廠房20000多平方,C20混凝土地面墊層,每6m設置伸縮縫,耐磨漆面層甲方分包,可計取哪些項目?
已采納廠房20000多平方,C20混凝土地面墊層,每6m設置伸縮縫,耐磨漆面層甲方分包,可計取哪些項目? 可以計取以下項目: 1.挖土方或回填土,要看廠房內實際地坪與要求做好的地面標高之間的高差,如果實際地坪低,那就需要回填土至要求地面以下地坪,如果實際地坪高于地面標高,那就要挖至要求地面標高以下; 2.混凝土地面墊層,如果是做成粗糙的墊層,可執行墊層定額,如果是隨打隨抹,也可執行混凝土地面定額,看實際施工而定; 3.伸縮縫,要執行切縫定額,如果實際發生灌縫,還要執行灌縫定額; 4.耐磨漆,根據所選的做法,執行地面油漆定額,如無此定額可執行刷油中混凝土面油漆定額; 5.如挖土還要執行挖掘機進出場定額、余土外運定額; 6.如果采用泵送還要執行泵送定額,及商混定額; 7.如果實際地坪不平整,還要執行推土機地面平整定額;
2011-03-20 13:53:17
可計取的子目:挖土方,運土方,砼墊層,伸縮縫。
2011-03-20 12:55:23
