xy356831058 2011-03-20 11:54:36 | 山西省 其他專業 | 481查看 3回答
受力筋的彎鉤問題~!
受力鋼筋或架立鋼筋(非箍筋)也是 有彎鉤的,只有180,和90的嗎還有其他的度數碼,且它設置的長度都是幾倍的D,它也有梁,板,柱的區別嗎??
已采納受力鋼筋常規情況只有90度和180度彎鉤兩種情況,也可能沒有彎鉤,箍筋一般有90度、135度、180度三種彎鉤情況,具體以設計為準。
2011-03-21 13:51:23
圓鋼筋就會有計算彎勾,螺紋鋼不會有彎勾或者彎折,架力筋與支座筋一般是搭接150mm,設計有要求時,可以在“工程設置--計算設置--框架梁或非框架梁”中調整。
2011-03-20 11:58:09
還有135的。。。。。抗震11.9d,不抗震6.9d 彎鉤長度要分 抗震與不抗震的。 但是不分梁、板、柱的
2011-03-20 12:00:04
