小郭 2011-03-20 07:57:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1431查看 4回答
板的側(cè)面模板面積指什么面積?
None
已采納板的側(cè)面模板面積指什么面積? 指板厚度的面砼粘貼模板的面積 。如果挑陽臺(tái)一面臨墻三面有模板,這三面的面積就是板的側(cè)面面積。 一般板的面積不需要計(jì)算側(cè)面模板面積是不是?是的,因?yàn)榇蟛糠值陌迮c圈梁相交,外側(cè)的模板都算入梁內(nèi)啦。如果是板直接搭在墻上的,外側(cè)的模就得算。
2011-03-20 08:10:56
板的側(cè)面模板面積指周長乘以板厚的面積。
2011-03-20 07:59:29
就是板的周圈立面面積。
2011-03-20 07:59:47
板的側(cè)面模板面積指什么面積? 我的回答:板的側(cè)面模板面積指板周邊厚度乘以周長的面積。
2011-03-20 08:07:01
