mm 2011-03-19 21:33:29 | 湖北省 其他專業 | 337查看 2回答
關于施工工藝問題
為什么定額里只有水泥砂漿地面,沒有混合砂漿地面?
已采納應為水泥砂漿可以防潮,而混合砂漿不但不利于防潮,而且還返潮,容易產生質量問題,所以地下砌筑及裝飾 廚房衛生間 還有地面找平層等都是采用水泥砂漿
2011-03-19 21:35:46
為什么定額里只有水泥砂漿地面,沒有混合砂漿地面? 這是由建筑材料性能確定的。
2011-03-21 13:31:40
