胡子 2011-03-19 20:18:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2099查看 3回答
求教!柱底標高設置為基礎頂標高了,這么做對嗎?
柱表中,首層柱的標高設置是基礎頂~3.86,俺輸入柱表的時候自作聰明的將基礎頂改成數字-1.4m~3.86,現在俺想畫基礎,不知道畫基礎的時候柱還畫嗎?如果要畫是不是要改首層的柱設置。如果不畫基礎中有一塊柱子的插筋,軟件是否能自己計算? 在線等 謝謝了!問題補充:上一個問題弄明白了,問題是-0.1層還有層框架梁 怎么讓柱子的插筋不考慮框架梁,直接插到基礎中?是改什么設置嘛?
已采納對已經布置上的柱子,拉框選擇,然后在屬性編輯框中的底標高(如果存在有不同標高時會顯示“?”),清空回車,讓它自動識別基礎底標高。 “不行啊公式描述還是:本層露出長度+梁高-保護層+計算設置設定的彎折中間的梁還擔著呢!柱子插筋還是沒有進入基礎”基礎層也要布置柱子。
2011-03-19 22:04:43
這樣你的基礎層就不用再繪制柱子了,直接繪制基礎就可以了,軟件會自動算柱插筋
2011-03-19 20:54:56
如果在基礎層畫柱,柱插筋在基礎層計算。如果不畫,插筋在首層生成。
2011-03-19 20:24:23
