realfox@126.com 2011-03-19 20:15:48 | 遼寧省 其他專業 | 2752查看 4回答
剪力墻與混凝土欄板如何區分依據在哪
位于門市房頂部的混凝土墻高900(含120高壓頂)墻厚120是否按欄板套項、同樣規格的墻在15層和閣樓都有、若套欄板規則在哪、套剪力墻我認為不對
那套籃板吧……
2011-03-20 09:15:11
1.常規如果高度超過500,就可以套墻的定額,但如果是施工方,還是套欄板定額要高些; 2.一般120厚,配筋應該同欄板相近,實際套欄板更合適;
2011-03-20 10:26:26
混凝土墻高900(含120高壓頂)墻厚120是否按欄板套項可以套用欄板子目
2011-03-19 20:19:20
定額中有說明,和高度有關系,大于500按墻計算,小于500按欄板計算; 欄板起圍護作用、不屬于結構,墻即起圍護作用,又是結構受力構件。 廣東地區:低于600的是反檐,600-1200的是欄板,高于1200的就是墻了。 所以這是有地區差異的,你看看你們當地的定額,里面有規定的,看了就知道了。
2011-11-24 21:59:24
