小小靈劍士 2014-09-25 12:07:54 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1059查看 1回答
GQI2015怎么把圖紙中的線形圖例轉換成塊? 系統圖怎么讀取
自從用了2015軟件,數個數是我最頭疼的問題,也是耗時最久的工程,我拿到的圖紙幾乎很多都是線形圖例(就是線組合成的圖例,而不是一個塊),如果可以把圖紙里的線形圖例轉換成塊,請告訴我詳細方法。用形識別功能識別線形圖例會出現“請選擇塊圖元,不支持純線條的識別”,然后只能用圖例識別,圖例識別會亂識別,比如我識別的是空調插座帶K標識,而它會把旁邊的普通插座識別了,K標識留著空調插座上。還有一個問題,如何快速建立回路,我用系統圖~讀取系統圖,完全讀取不了,是不是回路末尾不帶“末段負荷”的都讀取不了?麻煩大神可以教我怎么讀取嗎?比如下面的那個系統圖。
回復:這個情況其實很簡單,只不過是樓主沒有注意如何處理而已,1、識別原則,先復雜后簡單;2、CAD操作設置下的CAD識別選項中設置一下設備到標識的距離即可,先測量一下CAD草圖中二者間距,然后再設置距離略大于該測量數據即可;這要按上述兩部進行,就不會出現樓主描述的誤識別了;
你的系統圖目前確實不能識別,但是下一個版本就解決了你的問題,目前這種情況也很簡單,系統圖干嘛非要識別呢?直接手動輸入也很簡單。
不要生搬硬套使用軟件,把自己拽入識別誤區,要活學活用。
2014-09-26 08:21:02
