zzj119 2011-03-19 17:15:46 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 629查看 8回答
湖北土建03定額,計價軟件里面A4-257與定額書里面價格不一樣,哪個是正確的?
廣聯達計價軟件里面A4-257與定額書里面價格不一樣,請問下哪個是正確的?是否有勘誤?價格相差10倍。哪位大俠能解釋下 。
(8)
已采納廣聯達計價軟件里面A4-257與定額書里面價格不一樣,請問下哪個是正確的?是否有勘誤?價格相差10倍。哪位大俠能解釋下 。 03定額A4-257混凝土輸送泵(固定泵)正確基價為161.14元,人工費為102元;材料費為16.41元;機械費為42.73元。見03定額勘誤表。廣聯達計價軟件A4-257基價是對的。
2011-03-21 13:59:21
廣聯達公司一般與當地省定額站聯系較多,可能是定額印刷有誤,省定額站發布有勘誤表,你不知道,但廣聯達公司在軟件中英按勘誤表糾正過來,所以我認為軟件中的價格是正確的。
2011-03-20 08:59:34
自己根據定額含量計算一下,不對的可以向廣聯達公司反映
2011-03-19 17:19:13
其實你自已可以驗證下,看看軟件與定額書中人工、材料、機械等消耗量是不是一樣,如果是一樣,就說明單價不同,對不同的單價用市場價比較看哪個更合理,如果是消耗量不同,可以用相近的子目的消耗量比較下,接近的一個應該是對的,因為你說價格相差10倍,應該可以判斷出來。如果不好判斷,建議你詢問當地造價管理站。供參考。
2011-03-19 17:27:28
如果定額站沒有勘誤,定額書就是準確的,軟件中的價格是軟件設計者的失誤.
2011-03-19 18:09:43
這樣的錯誤需要和廣聯達反應,如果該條定額沒有你們省的勘誤的話,就是廣利達定額的錯誤,聯系銷售員提交需求,修改更正。
2011-03-19 20:37:17
自己根據定額含量計算一下,不對的可以向廣聯達公司反映,
2011-03-25 08:25:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
