蝦米 2011-03-19 17:14:50 | 湖北省 其他專業(yè) | 6229查看 1回答
弱電圖紙中的RG什么意思
None
RG型同軸電纜 技術(shù)說(shuō)明: * 特性阻抗50Ω、75Ω * 導(dǎo)體使用單支或多支裸銅或鍍錫銅線絞合 * 實(shí)心聚烯烴絕緣 * 鋁箔屏蔽 * 軟銅線或鍍錫軟銅線編織屏蔽 * 聚氯乙烯護(hù)套 * 適宜在-25℃~-70℃條件下使用 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-C-17F YD/T897-1997 應(yīng)用范圍: RG-58 50歐姆編織型同軸電纜主要應(yīng)用于電視與廣播發(fā)射系統(tǒng)及微波、衛(wèi)星通訊系統(tǒng),也可以用于電腦網(wǎng)絡(luò)(如以太網(wǎng))的互連。具有較高的傳輸頻率和較低的衰減。被廣泛應(yīng)用在衛(wèi)星電視系統(tǒng),單向控制系統(tǒng)及電子器材等較長(zhǎng)距離的連接用線中。 RG-59 75歐姆編織型同軸電纜適用于1GHz以下模擬型號(hào)和高速率數(shù)字信號(hào)傳輸。適用于固定或移動(dòng)無(wú)線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置中信號(hào)傳輸。適用于電視、廣播信號(hào)控制及有關(guān)信號(hào)傳輸。具體適用于公共天性,閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、無(wú)線電通訊、傳輸系統(tǒng)及單向控制系統(tǒng)或是高頻率機(jī)器內(nèi)配線。
2011-03-19 18:58:17
