點點 2011-03-19 17:13:01 | 廣東省 其他專業 | 290查看 1回答
在線提問請問一下老
請問一下老師,就是進度款報表中的原分部分項工程中如果出現了變更,那變更部分的清單用不用重新列一張,還是直接在原清單項目中修改下項目特征就行了,而簽證部分呢?
您好!要看這個分部分項工程子目出現的變更是量變還是特征變更,如果工程量變更,則按實計量按實結算即可;如果是特征描述變更,則按實際施工時的特征計量結算即可!
2011-05-01 23:14:36
