jsfq 2011-03-19 17:06:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1460查看 2回答
這種綠化工程的定額計價費率如何記取?
本工程為定額加價,非工程量清單計價! (5)植物部分 植物部分按綜合費率計取。綜合費為苗木的運輸費及上下車費、場內多次轉運、吊裝、栽植、支撐、養護、營養養護液、名錄卡、植物成活費、安全防護費、文明施工措施費、施工用水用電費、管理費、稅金以及本工程涉及的所有風險等費用,即:乙供植物部分的工程造價= 工程量*植物購買價*(1+ 30 %),若植物為甲供,其綜合費率按乙供增加植物部分所報費率執行。 請問在08的定額中,費用匯總中,取費如何設置?什么是綜合費率??請哪位同行幫忙解釋一下,不勝感激
已采納1.工程直接費=工程量*定額價格 2.綜合取費=工程直接費*30%
2011-03-19 17:29:31
1.工程直接費=工程量*定額價格 。
2011-03-25 08:28:12
