58****@qq.com 2011-03-19 16:09:24 | 陜西省 其他專業 | 2239查看 5回答
橋架支撐架怎么算?
請教一下橋架支撐架的工程量怎么算?好多人是根據經驗乘系數,有沒有專業的算法,請各位資深人士幫幫忙!謝啦
已采納橋架支撐架就那么幾種,吊裝的就算吊筋加上角鐵的重量,垂直安裝并且需要支撐架的算型鋼的重量,一般是定制扁鐵。型鋼的理論重量查五金手冊
2011-03-19 16:33:51
沒有固定格式計算,只能按工藝要求實際計算。
2011-03-19 16:14:13
一般設計圖紙是沒有滴,是按照現場監理審批的施工方案來計算。 抓緊做施工方案報審吧。
2011-03-19 16:34:39
電纜橋架支架吊桿含量計算表
2011-03-19 18:29:30
橋架支撐架的工程量怎么算? 應該依據設計圖紙要求計算工程量。
2011-03-19 16:14:39
