  • 關于材料換算問題
    定額說明里明確有允許換算才能執行換算,可是在做實際工程里遇見很多工程都沒有提到 “允許換算或者調整”這幾個字,卻經常進行材料換算。像樓地面面磚和墻面面磚一樣。這其中一定有它的道理。 我剛接觸造價對這塊真的很模糊。想請各位指點下。
    問題補充:舉例說 地面面磚采用玻化地磚,而定額上只有釉面地磚,它們規格和做法一樣,套定額時只有采用材料換算。 問題是定額說明中沒有具體說明。當使用材料不一樣時允許材料換算。但也沒說不能換算。 我想 定額上的 注明有允許或不允許都是針對某個定額。不是所有定額進行材料換算都有加 這幾個字才能換算或者不換。反正我是這樣理解。 拋磚引玉聽聽大家意見。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.抹灰中砂漿是可以換算,貼磚沒說具體換算,因為定額是按照統一圖集編制的,如果與圖集不一致,是可以換算,沒說換算,不是也沒說不讓換算嗎? 2.換算是相對實際和圖集而言,當出入較大時可以換算,換算也不接近時,也允許自編;
    2011-03-20 09:35:28
  • 我個人認為如果是圖紙明確指出使用的產品,只要他的價格與定額價格有價差,我認為是可以換算的,因為這個已經是我們行業的一種默認的計價方式,如果都讓我們按照定額價格執行,產品建設單位指定,那么我們就會虧死,這個也時違反公平原則的,還有一點是值得我們注意,就是當地的信息價里面就有一些定額里面沒有提到允許換算,但是定額子目材料里面不包括的材料的市場價格的,它們的出現就是默認允許我們對這些材料換算的。
    2011-03-20 08:40:27
  • 關于材料換算問題: 1、定額說明里明確有允許換算才能執行換算,定額說明里明確不得換算的不能執行換算。 2、材料換算可分為含量換算和價格換算,如某材料的設計幾何尺寸和設計標準的不同導致的相應材料含量的變化需要換算的為含量換算,如某材料的設計含量和施工工藝相同而預算價格不同時按材料價差換算。
    2011-03-20 09:09:01
  • 這個你要嚴格參照定額說明來
    2011-03-19 15:15:54
  • 應該是定額說明里明確不允許換算才不能執行換算,在做實際工程里遇見很多工程都沒有提到 “允許換算或者調整”這幾個字,就是可以進行材料換算。像樓地面面磚和墻面面磚一樣。
    2011-03-19 16:04:43
  • 像樓地面面磚和墻面面磚,一般不換算,如果砂漿厚度與定額不一樣,需要調整厚度。
    2011-03-19 15:16:48
主站蜘蛛池模板: 扬州市| 盘锦市| 宁陵县| 吴桥县| 威海市| 沙坪坝区| 开原市| 金川县| 淮南市| 南宫市| 红河县| 金湖县| 保定市| 榆林市| 翼城县| 孝感市| 简阳市| 诏安县| 马山县| 曲麻莱县| 泉州市| 商丘市| 长垣县| 惠安县| 焉耆| 石屏县| 万山特区| 凤翔县| 凤凰县| 铜梁县| 克什克腾旗| 怀宁县| 乌拉特前旗| 增城市| 兰坪| 承德市| 大方县| 临朐县| 顺义区| 柞水县| 新泰市|
