realfox@126.com 2011-03-19 11:58:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 264查看 6回答
鋼筋軟件 GGJ2009
打開HHJ2009,導入墻柱定位圖,識別組網、識別柱、識別墻,完了保存CAD圖,關閉,再次打開時軟件提示“是否導入未識別CAD圖”,點擊“否”,可以看到軸線、墻柱,確沒有軸線標識、柱標識,怎么回事呢?問題補充:按步驟操作,勾了 “已提示CAD圖層”下軸線、軸線表識,將CAD原圖層隱藏,再點擊繪圖工具條“識別軸網”下拉自動識別軸網,只顯示軸網,卻不顯示標識
(6)
軸線標識識別了嗎?檢查下.
2011-03-19 12:07:14
導入軸網時,要識別軸線標識,導入柱時,要識別柱標識。
2011-03-19 12:08:00
應該分別識別相應的標示,即使完成了,再打開時也應選擇是,而非否,即可繼續識別
2011-03-19 14:17:27
識別軸網時是否進行了提取軸線標識?如果沒有,則只是識別了軸線,標注沒有識別。
2011-03-19 13:17:29
這要看你自己提取了標識沒有,再次打開時你可以選是,把已提取的圖層不顯示,看看標識還在CAD圖上沒,在就是你沒提取到。
2011-03-19 14:40:35
在識別軸網的時候,一定要識別標識符。否則軸網識別失敗。
2011-03-25 13:28:39
