13****@126.com 2011-03-19 11:33:55 | 廣東省 安裝算量GQI | 968查看 4回答
?圖紙一根線代表幾條電纜加橋架在<安裝算量GQI2009>>如何識別計算
問題補充:你好,我是說:圖紙一根線代表幾條橋架。即是;2x200x150,3x300x150,5x300x150,7x300x150等等,是分段的。是計橋架工程量。
已采納問題太籠統,設置起點與選擇起點,
2011-03-25 08:53:52
問題太籠統,設置起點與選擇起點
2011-03-19 12:44:19
你好 先這樣的問題 你可以利用軟件的組合管道功能來實現 建立組合管道 然后設置起點 選擇起點 就行了 具體的介紹在新特性視頻了有 你是說幾個一條線代替好幾個橋架嗎 要是這樣的話你只能繪制這幾個橋架 不然軟件只能計算一個橋架 但電纜會自東計算
2011-03-19 20:59:08
一條橋架一般都有幾條電纜,你只要用起點設置和起點識別都能算,你先設置構件用畫線的方法就能解決
2011-03-19 22:37:19
