ranlizy 2011-03-19 10:19:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 491查看 7回答
圖形算量模板問題!
為什么我在用廣聯達圖形算量軟件計算時,不能添加模板這項!
(7)
已采納在定義構件時,套上模板的子目,選擇代碼,設置工程量表達式。
2011-03-19 10:24:13
在報表界面需要切到措施項目后查看模板的量。
2011-03-22 17:29:19
模板屬于措施項目,一般在措施項目輸入的,點擊措施項目后看到模板部分然后根據需要的模板定額直接輸入或雙擊即可,然后輸入工程量就能看到模板費用了。不妨一試。
2011-08-09 07:36:12
在定義構件時,套上模板的子目,選擇代碼,設置工程量表達式,
2011-03-25 09:07:02
在工程設置里采用純做法模式、模板等數據都有的
2011-06-17 07:56:46
我要在兩個很近的軸線,放置兩根很大的柱 圖形算兩中插入柱子,都是以中點插入的,這樣這兩個柱子就有重合部分,這樣就不能設置,輸入時不能先設置偏心插入。。有沒有比較快和簡便的方法輸入。。。。
2011-03-23 19:12:53
在計算混凝土構件后直接套定額即可
2011-05-18 23:15:16
