27****@qq.com 2011-03-19 09:08:55 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4023查看 2回答
廚房墻面做法是15厚1:3水泥砂漿,5厚1:1水泥砂漿加水重20%白乳膠鑲貼墻磚
定額中水泥砂漿含量厚度已經是20厚了,現在做法15厚1:3,5厚的1:1請問我該如何套定額? 我能不能直接套1:3水泥砂漿20厚把白乳膠含量加上,我知道這樣不太好,可我不知道如何分開,期待大家的指點,謝謝了、
已采納5厚1:1水泥砂漿加水重20%白乳膠 這個應該是貼磚的結合層,貼塊料子目一般帶了這個含量了,你應該在塊料子目里修改,如果其中的材料含量與設計做法不同的話。
2011-03-21 13:45:28
系統默認 設置1:3水泥砂漿厚度為15mm 1:1.25厚度5mm (合并) 然后確定 定額號出來后 在人材機里換算 將1:2.5換算成1:1 即可
2011-03-19 09:34:30
