冰與火 2011-03-18 22:16:57 | 遼寧省 其他專業(yè) | 866查看 3回答
計價軟件和圖形算量
1.我使用的遼寧版的GBQ4.0里為什么沒有“內(nèi)容指引”,怎樣才能把它調(diào)出來?從哪里調(diào)出來? 2、在圖形里不套定額匯總就沒有量,?比如屋面裝飾工程中有保溫屋,找平層,防水層這幾個是在圖形里套定額還是在計價里套呢、 3、在找平層中比如找平層厚度為35MM,套定額時怎樣處理,我在圖形里套了30厚和加減5MM,可是匯總時又分不清工程量了,這個又怎么辦、 新手請指教,謝謝!請回答問題詳細些。萬分感謝!問題補充:第三個問題是一個找平層設(shè)計厚度是35MM,裝修是在圖形里套定額,還是在計價里套?
已采納是要在圖形中套定額的,計價只是將圖形匯總后的清單/定額匯總表,和清單定額匯總表導(dǎo)進去,但是計價中也要選擇與圖形一摸一樣的定額和清單,不然是不能導(dǎo)入的,計價的應(yīng)該也有幫助--文字幫助之類的吧,可以看一下,內(nèi)容指引應(yīng)該在里面,找平層應(yīng)該算在墻面抹灰中的支持
2011-03-24 14:15:46
2011-03-18 22:33:34
1.你點擊查詢可以看到清單庫和定額庫的。 2.只要繪圖了匯總后就會有量,不套定額也可以看到,不過麻煩點,要在構(gòu)件的工程量匯總表里查看。 3.如果要分出來,你可以在定額或者清單的名稱后做下標(biāo)識,比如車庫。名稱不完全一致就不會把量合到一起的。
2011-03-18 22:33:33
