魚別丟 2011-03-18 20:38:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1122查看 3回答
軟件挖土方的怎么計算?
這土方的放坡區域怎么計算的土方量啊? 還有土方大開挖的公式是什么?像圖中右下的有個缺角的公式又是什么?
已采納調整相應的計算規則,按照圖紙在軟件中設置工作面和放坡系數,繪制就會出量啦 缺角是大開挖與大開挖相交,在軟件中會自動扣減的,O(∩_∩)O~
2011-03-18 22:23:08
這個當不規則的時候手工計算起來是很麻煩的,也沒有固定的公式而言,軟件是按照實際設定的參數計算,只要設定準確計算上是沒有問題的。 一般來說土方都是根據現場測量得到一個大致的測量圖,近似精確計算土方工程量
2011-03-18 20:46:20
軟件中的土方的計算式很復雜,手工算的話會很麻煩,一般計算是不會有問題的O(∩_∩)O~
2011-03-18 21:49:23
