紫檀maria 2014-09-20 10:15:05 | 山東省 云翻樣 | 316查看 5回答
馬凳筋的規格一般怎么設置
None
已采納你好,馬凳筋一般都是在板受力筋的基礎上降低一個等級,一般都是三級鋼,間距1000*1000.如板受力筋的直徑為12,則馬凳筋為C10@1000*1000,(C為三級鋼),尺寸一般根據板厚減去保護層計算即可,100的板厚,馬凳筋的L2 ??L3尺寸就取100-保護層*2,中間的L1一半都是取100mm。
2014-09-20 23:34:28
馬凳筋在板的屬性中設置。
規格不大于面筋的規格,尺寸參見圖片示意,間距在1000*1000左右。
2014-09-20 10:22:14
馬凳筋的規格一般怎么設置?
馬凳筋的規格一般根據圖紙設計要求的直徑進行布置,按照圖紙來。2014-09-20 10:47:57
一般按圖紙,實在圖紙沒說明,你可以百度“馬凳筋”進入百度百科里面有常用的規格。好像11g圖集上也有。
2014-09-20 10:55:28
馬凳筋的規格一般在圖中說明或總說明中有明確標示,按標示尺寸設置好了。
2014-09-21 07:41:50
